Автор: Kerl , 28 июня 2020
Добрый день, у меня не стартует материнка MSI G31M3-F V2 ver. 1.0. На замыкание контактов PS_ON не реагирует.
Напряжение на контактах PS_ON 0,74 В. Такое же напряжение на истоке (корпусе) мосфета, который находится между слотами PCI, около электролита С29, на нем тоже такое напряжение.
Материнка лежала год, пока не вздулись 2 коденсатора 470/16. Вместо них впаял 1000/16 - всё по-прежнему. При включении методом замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питания кулер начинает крутиться, мосты и проц. греются, но запуска нет, при вынутой памяти звуков нет при подключенном спикере. Напряжение на истоке мосфета становится более 2 В. На PS_ON тоже. СМ тёплый слегка, а ЮМ и проц. Селерон 3,2 ГГц греются прилично.
Напряжение при этом на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором 1-2 В.
Kerl
5 лет 8 месяцев назад
Без принудительного включения ничего не греется. Значит дежурки нет? Где-то пропадает напряжение 5 В.
На зеленом контакте разъема питания 4,8 В, на фиолетовом 5 В, а на плате я нигде не нашел ни 5, ни 3,3 В...
И еще: пока я на пару минут включал, напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В. Ночь полежала - стало 2 В. Батарейка садится даже при выключенном БП.
Корпус мосфета это сток а не исток.
Садится батарейка и сама не хочет стартовать материнка, возможно северный мост или даже мультиконтроллер.
Следовало бы прозвонить все USB на материнке мультиметром в режиме прозвонки.
Проверка USB портов. Мультиметр диодной прозвонкой. Плюсовой щуп на землю и по датам линиям должно показывать примерно 0.500 падение напряжение. Это норма. Если есть термофен для пайки то произвести диагноз юга на отвал\окисление BGA и т.д путём кратковременного прогрева. Просто дунуть феном на кристалл моста температурой примерно 370 градусов (на фене) пока плата снизу не станет горячей так что палец не можно держать. Я так проверяю мосты на материнках и GPU на видяхах на предмет отвала.
Kerl
Мосфет Q31 около мультика звонится между затвором и стоком КЗ в обоих направлениях , а между стоком и истоком - 500-600 в обоих направлениях.
Kerl
Кто-нибудь знает, что это за транзистор Q31, и чем его можно заменить?
Следовало бы транзистор выпаять и точно проверить он ли в КЗ. Но прежде бы записать его обозначение. И судя по фото то не мосфет а транзистор биполярный. Но его обозначение на корпусе я не увидел. Рассмотрите внимательнее что на нём написано.
Kerl
На нём написано !2А
При соединении гнезда с фиолетовым проводом и этого транзистора мультиметр пищит, но 5 вольт на нём нет. Странно.
Это p-n-p биполярный транзистор. Можно заменить на любой такой же структуры. К примеру на 2F.
Можно выпаять с донора, материнок, блоков питания (где есть SMD обвязка). Но прежде его всё таки надо проверить.
Первая нога база, вторая вверху которая (средняя) коллектор, и третья это эмитер.
Аккуратно выпаяйте его и мультиметром на прозвонку, минус щупа на базу, а плюс на коллектор и на эмитер по очереди. Так должно показывать как диод. Падение напряжения около 600-700 милливольт. С эмитером падение напряжения чуть больше на мультиметре всегда должно показывать чем с коллектором. В других направлениях звонится не должно. Так проверяются p-n-p транзисторы, а n-p-n следовательно наоборот щупами мультиметра.
Но надо его выпаять прежде чем звонить. Если он пробит то на замену подойдёт любой p-n-p транзистор, если он донор и снят с материнок или компьютерных блоков питания. Ну и практически в любой компьютерной технике.
На всякий случай даташит на данный транзистор http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/m/fmmt3905%2C_fmmt3906_zetex.pdf
http://www.s-manuals.com/ru/smd/2a
У меня есть таких куча новых. Целая лента. Заказывал с китая давно. Замучался постоянно по донорам искать и глаза портить.
Kerl
Вот сфоткал с другого ракурса. Выпаял - черный щуп на базу: база-коллектор 725, база-эмиттер 742. В обратном - бесконечность. Контакты базы и коллектора без транзистора так и звонятся КЗ.
Зря выпаял...:cry:
Kerl
Модель на лицевой стороне одна, а на обратной другая.
http://monitor.espec.ws/files/p6290005_157.jpg
http://monitor.espec.ws/files/p6290006_272.jpg
Вот и я писал что надо выпаять что бы наверняка понять или транзистор пробит.
Надо отследить вот эти контакты которые в КЗ. Если они с мультиконтроллером связаны то наверняка мультик дохлый.
Проще было бы глянуть BoardView на данную материнку, но я сейчас глянул у меня на неё нету схемы.
Отследите два контакта которые в КЗ или они подходят в мультиконтроллер.
Может там вообще по пути какой то танталовый конденсатор который в КЗ висит. Хотя кажется мне что всё таки там дохлый мульт.
