Данный преобразователь напряжения U19 лучше выпаять и проверить
Данный преобразователь напряжения U19 лучше выпаять и проверить 6 ногу относительно земли на КЗ или низкое сопротивление.
Отпаивается он не сложно, даже не нужен фен. Всё можно просто паяльником, желательно с плоским жалом. Ноги с обеих сторон хорошо покрыть припоем, греть быстро обе стороны поочерёдно и пинцетом её снять. Только смотрите не сбейте близлежащие SMD элементы.
Сама дежурка тут не причём. И даже есть вероятность что линии 3VSB просадка происходит из за чего то другого дальше. Вернее того что она там кормит. Ну и отдельно микруху стоит прозвонить 8 и 9 выводы GND относительно остальных.
MSI G31M3-F ver.1.0 не стартует
