да, вы были правы в режиме измерения до 200 Ом прибор показал сопротивление резистора цепи затвора меньше 1 го Ома. я учел сопротивление щупов. Но если так посудить, то выходит диод в драйвере не пробит, резистор должного сопротивления, значит стоит заменить керамический конденсатор или замерить его номиналы в цепи BST и SW.
попробую выпаять и проверить кермический конденсатор (BST и SW) - он не в обрыве, внешне цел, (микроскопа у меня нету, но есть линзы на телефон для макросьемки) а если попробовать его прозвонить показывает потерю напряжения в 440 миливольт.
мне начинает казаться что все целое, а я неверно подобрал донорские мосфеты...
