не могу найти даташит на драйвер -- 81062RWG. проверяю мелочевку.
на данный момент выявил вот что: при подключении от лабораторного блока питания в доп колодку 6 пин. 5 вольт с ограничением тока в 4 А с ВПАЯНЫМ ЦЕЛЫМ мосфетом. потребление упирается в выставленное ограничение с падением напряжения фактически до нуля. греется при этом один два мосфета один вообще на фазе питания памяти, другой на 4й фазе. были подвергнуты подозрению, выпаяны проверены и впаяны на место.
Следующее, по скольку даташит на драйвер я пока не нашёл, тыкался с прозвонкой в проблемную фазу и сверял показания с условно живой фазой (самой верхней там удобно расположены компоненты так же как и на проблемной, потому удобно) и было выявлено вот что:
