доброго времени. надеюсь что кто то сможет мне подсказать что я делаю не правильно.
Есть карта выше упомянутая, на ней была проблема пробитый 4927n rb13. как я понял это верхнее плечо одной из 4х фаз питания этой карты.заменил на другой н канальный мосфет карта ожила из кз вышла, протестировал её на своем системнике, все вроди хорошо отдал дугу. тот говорит пришел поставил включил блок ушел в кз.
Нашел такой же мосфет поставил включил пробило. полные аналоги кончились. начал лепить по-мощнее, пробиты.... карта без этого элемента стартует, но все же хотелось бы разобраться в чем дело. Надеюсь на ваши пендали вдохновления. спасибо.
Карта: 670 референс от msi
мосфеты стоят: 4936n rb08 и 4927n rb13
Полудохлый драйвер, например. Или мелочевка, имеющая отношение в драйверу и цепи затвора соответствующего транзистора.
При запуске без транзистора верхнего плеча было бы неплохо и транзистор в нижнем плече отключать.
не могу найти даташит на драйвер -- 81062RWG. проверяю мелочевку.
на данный момент выявил вот что: при подключении от лабораторного блока питания в доп колодку 6 пин. 5 вольт с ограничением тока в 4 А с ВПАЯНЫМ ЦЕЛЫМ мосфетом. потребление упирается в выставленное ограничение с падением напряжения фактически до нуля. греется при этом один два мосфета один вообще на фазе питания памяти, другой на 4й фазе. были подвергнуты подозрению, выпаяны проверены и впаяны на место.
Следующее, по скольку даташит на драйвер я пока не нашёл, тыкался с прозвонкой в проблемную фазу и сверял показания с условно живой фазой (самой верхней там удобно расположены компоненты так же как и на проблемной, потому удобно) и было выявлено вот что:
нашел даташит, если я верно понял ключ драйвера, то єто лапка VCC и все эти лапки всех 4х драйверов звонятся на 0 с этим пятачком где отсутсвует мосфет. пытался проследить, дошел до 0вых резистор которые стоят на выходе с линейного понижающего элемента 78м05 (они целые кстати и сопротивление соответсвует 0-3 ома с погрешностью китайского мультика) и после потерялся, да и куда двигаться незнаю... могу пока что предположить что драйверы который находтся на проблемной фазе скорее жив чем курва.... дальше пока не знаю....
В остальном - выход драйвера (сопротивление относительно выводов питания - для драйвера верхнего плеча выводы питания отличаются от VCC и GND
Не понимаю что вы имеете ввиду. Я лиш хотел сказать что ножка драйвера отмеченная по даташиту на этот драйвер под названием VCC прозванивпется с пятаком на который ставится отсутствующий мосфет.
А этот пятак - посадочное место, должен быть GND как и во всех остальных посадочных местах в системе питания данной карты. Это посадочное место звонится с 12 вольтовой линией из pci ex слота.
Я думаю что если на всех посадочных площадках врма этой видеокарты земля, то и на этом проблемном участие она тоже должна быть, а вместо этого там 12 вольт.
Я думаю что какой то конденсатор в цепи питания этого мосфета потерял свою ёмкость, и стал пропускать 12 вольт на землю, так может быть? Верно ли я рассуждаю?
Поправьте если ошибаюсь. Подскажите где искать этот вышедший из строя элемент, я пролазил всю мелочь и не нашел, мне показалось что все в пределах нормы. Возможно ли повесить на посадочное место и 12 вольтовой линию лбп? Выявит ли себя пробитый элемент?
Поглядите типовые схемы и слегка подумайте
О проблемном элементе - читайте то, что написано внимательно и думайте
Так..тоесть на дрэйне напряжение в 12 вольт и должно быть а управление драйвером происходит через гейт, а сорс лежит на земле. Верно? А когда я замеряю на другой фазе я меряю сопротивление закрытого транзистора верно? Прошу если не сложно обьясните то где я не прав. Но я всё равно не понимаю что это мне даёт? (
Прошу прощения. Я замерял на другой рабочей фазе транзистор верхнего плеча. И его дрэйн звонится на корпус карты. 8 ом. А относительно 12 вольт 360 ом. А вот место где должен быть дрэйн транзистора которого сейчас нет с точностью на оборот. В режиме диодной прозвонки на землю 360 и растет до 1 4 к ом а на 12 вольт 1-2 ома.
Странно, я замеряю между морсом и землёй на рабочей фазе показывает прибор 1 2 ома
