Не понимаю что вы имеете ввиду. Я лиш
Не понимаю что вы имеете ввиду. Я лиш хотел сказать что ножка драйвера отмеченная по даташиту на этот драйвер под названием VCC прозванивпется с пятаком на который ставится отсутствующий мосфет.
А этот пятак - посадочное место, должен быть GND как и во всех остальных посадочных местах в системе питания данной карты. Это посадочное место звонится с 12 вольтовой линией из pci ex слота.
Я думаю что если на всех посадочных площадках врма этой видеокарты земля, то и на этом проблемном участие она тоже должна быть, а вместо этого там 12 вольт.
Я думаю что какой то конденсатор в цепи питания этого мосфета потерял свою ёмкость, и стал пропускать 12 вольт на землю, так может быть? Верно ли я рассуждаю?
Поправьте если ошибаюсь. Подскажите где искать этот вышедший из строя элемент, я пролазил всю мелочь и не нашел, мне показалось что все в пределах нормы. Возможно ли повесить на посадочное место и 12 вольтовой линию лбп? Выявит ли себя пробитый элемент?
gtx670 постоянно пробивает верхнее плечо!
