и так, что у меня получилось. 1. цепь
1. цепь затвора. - с затвора (G) прозвонкой нашел резистор номиналом 13-15 ом. (проверил тестером остальные резисторы в таких же позициях по другим фазам - у всех такое же сопротивление +-) резистор єтот следует на 8ю ногу драйвера DRVH.
2 цепь BST. - от лапки драйвера № 1 - BST следует керамический конденсатор другим концом на земле ( по крайней мене звонится на землю и сопротивление порядка 1-2 ом) внутренний диод в нутри драйве расположенный между vcc - bst в порядке показывает 233 падение напряжения, в другою сторону безконечность.
пока что все ... завтра посмотрю схемму включения из даташита и буду смотреть дальше.
gtx670 постоянно пробивает верхнее плечо!
