Зависит от ситуации - в некоторые
Mihalich писал(-а):
что должно быть на PWRGD и PWROK?
Зависит от ситуации - в некоторые моменты времени должен быть лог.0, в какие-то моменты - лог.1:).
Mihalich писал(-а):
PWROK это вход? PWRGD выход?
Таки да.
Mihalich писал(-а):
какие должны быть сигналы на них?
См. выше:).
Вам в текущей ситуации интереснее причина, по которой на PWRGD присутствует лог.0 при нормальном напряжении на выходе(ах) преобразователя (хотя можете еще раз измерить). Получите лог.1 на PWRGD - будет и лог.1 на PWROK.
Если интересна общая логика работы, то можете почитать чего-нибудь по AMD SVI/SVI2 (полную документацию на какой-нибудь ШИМ от Richtek или Intersil, например) - там временные диаграммы и описание можно найти.
