Я нагадаю, что небольшой скол не
Mihalich писал(-а):
на фото это может на что то повлиять?
Я нагадаю, что небольшой скол не должен влиять, хотя это всего лишь гадание:D.
Mihalich писал(-а):
нет PWRGD на VRM это говорит что такое то напряжение вышло из пределов допустимого, если да то как узнать какое?
Если уж вы говорите о PWRGD от ASP1300, то речь идет о напряжениях, которые контролирует ASP1300. И поскольку ASP1300 контролирует 2 напряжения, то и сигналов PWRGD тоже 2:). Хотя они вполне могут сводиться в один общий сигнал по схеме. Но в формировании сигнала(ов) PWRGD принимает участие не только ASP1300, но и внешние элементы. Т.е. было бы неплохо проверить их наличие/работоспособность:).
При желании можно даже сформировать лог.1 на PWRGD ручками, но придется отследить кусок схемы и топологию дорожек.
