на дросселях памяти 1,5 и 0,82 в верхний и нижний дроссель.
Преобразователь, который обеспечивает напряжение питания памяти - однофазный. Т.е. дроссель в случае этого преобразователя всего один.
Mihalich писал(-а):
Сопротивление на верхнем др. памяти 204 Ом на нижнем 103 Ом, ну и естественно на нем занижено питание
Подчеркнутое - бред.
Mihalich писал(-а):
Сопротивление на дросселях ГПУ 4.0-4.1 Ом за исключением нижнего дросселя на нем 25.2 Ома
Мягко говоря, либо вы не умеете внятно выражать свои мысли (это на тему точности формулировки "нижний дроссель"), либо не умеете пользоваться прибором.
В остальном вполне может быть классика жанра - сбитый(ые) элемент(ы).
