Осмотр платы на предмет сколотых элементов проводил - таковые не обнаружены. Получается с питанием контролера памяти и самой памяти все в норме. Остается непонятно почему отличается сопротивление на одном дросселе? Это не ОШИБКА измерения! Перемерял! Падение напряжения по линиям ГПУ (в режиме диодной прозвонки) на разъеме PCI 0.535 - 0.537, тоже вроде норма. Процессор похоже живой. Попробовал еще одну прошивку 6939HB.15.49.0.9.AS01 результата нет. Нет ли тут какой микрухи отвечающей за Reset или что то в этом роде? ГПУ при проведении измерений нагревается примерно до 40 - 50 градусов.
