Автор: Mihalich , 17 января 2019
В наличии R9 380 верой и правдой отработала 3 года, благополучно продал клиенту , тот через день вернул с диагнозом нет видео. Что он делал не знаю, но я ему давал гарантию...... В итоге происходит старт как обычно, доходит до ПОСТ 2А делает два цикла и на нем же останавливается - изображения нет. Вскрыл никаких КЗ нет. На фазах питания ГПУ 0,89в , 5в присутствует, 0,95 ПСИ в наличии, на дросселях памяти 1,5 и 0,82 в верхний и нижний дроссель. Измерения проводил мультиметром (UT61). Биос читается оригинал сохранил, пробовал зашивать с сайта АСУС различия по БИОСам большие, но и есть различия в названии было 6939HB.15.49.0.4.AS01, прошил 6939HB.15.49.0.3.AS01 - изменений нет. Сигнал с ШИМок проверил "методом светодиода" на всех фазах питания ГПУ и памяти сигнал есть. Что смущает:
- Сопротивление на дросселях ГПУ 4.0-4.1 Ом за исключением нижнего дросселя на нем 25.2 Ома
- Сопротивление на верхнем др. памяти 204 Ом на нижнем 103 Ом, ну и естественно на нем занижено питание
Диагност я слабый подскажите это труп ГПУ или есть варианты??? Все мосфеты питания М3056М+М3054М , VRM ASP1300, на фазах памяти еще по uP1540P. Все нулевые резисторы проверил - целые.
7 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Преобразователь, который обеспечивает напряжение питания памяти - однофазный :). Т.е. дроссель в случае этого преобразователя всего один :).
Подчеркнутое - бред :).
Мягко говоря, либо вы не умеете внятно выражать свои мысли (это на тему точности формулировки "нижний дроссель" :D), либо не умеете пользоваться прибором :).
В остальном вполне может быть классика жанра - сбитый(ые) элемент(ы).[/OFF]
Mihalich
Ни в коем случае не претендую на исключительность в силу своей не компетентности, но разве в этой схеме не двухфазное питание памяти? А что тогда питает правый нижний преобразователь (на фото) на дросселе которого 0.82 в?
Сопротивление мерялось относительно корпуса на каждом из 6 ти дросселей расположенных вертикально, на самом нижнем (на фото) отличное от других и составило 25.2 Ом
И maco - Вы правы, я не могу внятно объяснить в силу изложенных вначале причин поэтому просто хочу выяснить есть ли смысл отдавать в сервис (за 200 с лишним км) или может натолкнете на мысль (подскажите) и попробую с Вашей помощью сам сделать, если конечно это не ГПУ....
[OFF]
Раскажите, как вы построите 2-фазный преобразователь на базе 2 1-фазных микросхем управления без возможностей внешней синхронизации :D. Я уже не говорю о том, что n-фазность подразумевает соединение выходных дросселей в одной точке :).
VDDCI, например.
В таком варианте очень похоже на ошибку при измерении :).
Выше уже указал возможный вариант :D.[/OFF]
Mihalich
Осмотр платы на предмет сколотых элементов проводил - таковые не обнаружены. Получается с питанием контролера памяти и самой памяти все в норме. Остается непонятно почему отличается сопротивление на одном дросселе? Это не ОШИБКА измерения! Перемерял! Падение напряжения по линиям ГПУ (в режиме диодной прозвонки) на разъеме PCI 0.535 - 0.537, тоже вроде норма. Процессор похоже живой. Попробовал еще одну прошивку 6939HB.15.49.0.9.AS01 результата нет. Нет ли тут какой микрухи отвечающей за Reset или что то в этом роде? ГПУ при проведении измерений нагревается примерно до 40 - 50 градусов.
[OFF]
Нашел фото в адекватном качестве, присмотрелся - таки да, это отдельный преобразователь :). Поэтому и сопротивление отличается.
Смотря, что именно вы подразумеваете по термином "Reset" :). Если речь идет о сигнале сброса, который приходит с разъема PCI-E, то вам в сторону U100 и U593 (на обратной стороне платы возле контактных площадок PCI-E).[/OFF]
Mihalich
На ASP1300 обнаружилось отсутствие PWROK и PWRGD сигнал EN присутствует, значит проблема с каким то из питающих напряжений. Ремонт пока
приостанавливаю сегодня передам карту в областной центр в сервис посмотрим что там скажут.....
Mihalich
7 лет 8 месяцев назад
Где была моя карта так толком и не понял, передавали через третьи руки, но сегодня она вернулась с диагнозом труп ГПУ. Что то мне не очень в это вериться. Развейте или подтвердите мои сомнения..... Бывает так что ГПУ труп и на ASP1300 обнаружилось отсутствие PWROK и PWRGD сигнал EN присутствует?
[OFF]
"Верить" или "не верить" - забавные категории для диагностики :D.
Если отвечать именно на заданный вопрос, то таки да - я могу придумать такой вариант :).
Хотя никто не мешает задуматься над тем, почему нет лог.1 на PWRGD ASP1300 :).[/OFF]
Mihalich
Как ни печально, но факт сегодня обнаружил скол угла на ГПУ - вот тебе и сервисный центр, теперь такие же горе ремонтники как я..... Посмотрите пожалуйста на фото это может на что то повлиять?
И еще нет PWRGD на VRM это говорит что такое то напряжение вышло из пределов допустимого, если да то как узнать какое? Или я упустил еще какое то напряжение о котором не знаю кроме выше перечисленных?
[OFF]
Я нагадаю, что небольшой скол не должен влиять, хотя это всего лишь гадание :D.
Если уж вы говорите о PWRGD от ASP1300, то речь идет о напряжениях, которые контролирует ASP1300. И поскольку ASP1300 контролирует 2 напряжения, то и сигналов PWRGD тоже 2 :). Хотя они вполне могут сводиться в один общий сигнал по схеме. Но в формировании сигнала(ов) PWRGD принимает участие не только ASP1300, но и внешние элементы. Т.е. было бы неплохо проверить их наличие/работоспособность :).
При желании можно даже сформировать лог.1 на PWRGD ручками, но придется отследить кусок схемы и топологию дорожек.[/OFF]
