В наличии R9 380 верой и правдой отработала 3 года, благополучно продал клиенту , тот через день вернул с диагнозом нет видео. Что он делал не знаю, но я ему давал гарантию...... В итоге происходит старт как обычно, доходит до ПОСТ 2А делает два цикла и на нем же останавливается - изображения нет. Вскрыл никаких КЗ нет. На фазах питания ГПУ 0,89в , 5в присутствует, 0,95 ПСИ в наличии, на дросселях памяти 1,5 и 0,82 в верхний и нижний дроссель. Измерения проводил мультиметром (UT61). Биос читается оригинал сохранил, пробовал зашивать с сайта АСУС различия по БИОСам большие, но и есть различия в названии было 6939HB.15.49.0.4.AS01, прошил 6939HB.15.49.0.3.AS01 - изменений нет. Сигнал с ШИМок проверил "методом светодиода" на всех фазах питания ГПУ и памяти сигнал есть. Что смущает:
- Сопротивление на дросселях ГПУ 4.0-4.1 Ом за исключением нижнего дросселя на нем 25.2 Ома
- Сопротивление на верхнем др. памяти 204 Ом на нижнем 103 Ом, ну и естественно на нем занижено питание
Диагност я слабый подскажите это труп ГПУ или есть варианты??? Все мосфеты питания М3056М+М3054М , VRM ASP1300, на фазах памяти еще по uP1540P. Все нулевые резисторы проверил - целые.
| Вложение | Размер |
| img_20190117_193309.jpg | 117.41 КБ |
Если верить даташиту infineon.com/dgdl/pb-ir3567b.pdf?fileId=5546d462533600a4015356803a7228ef то 11 и 12 контакт (PWRGD и PWROK) идут на u593 SMD в sot25 маркировка VE. Третий вывод звонится на PCI-E разъем. Что это DC-DC?
74LVC1G08
Таааааак, я так понял это логика "И" что бы на выходе была 1ца нужно что бы на обоих входах тоже была 1ца. Теперь осталось понять что должно быть на PWRGD и PWROK? PWROK это вход? PWRGD выход? я прав? а какие должны быть сигналы на них? Вроде на PWRGD должна быть 1ца после мягкого старта. А вот на PWROK так и не понял......
Вам в текущей ситуации интереснее причина, по которой на PWRGD присутствует лог.0 при нормальном напряжении на выходе(ах) преобразователя (хотя можете еще раз измерить). Получите лог.1 на PWRGD - будет и лог.1 на PWROK.
Если интересна общая логика работы, то можете почитать чего-нибудь по AMD SVI/SVI2 (полную документацию на какой-нибудь ШИМ от Richtek или Intersil, например) - там временные диаграммы и описание можно найти.
