ну еще не факт что при тесте на MAX нагрузку не будет повторного бабаха) тьфутьфу..
А мощность по канальная написана на блоке конечно, рассчитаю завтра резисторы на нагрузку, думаю на блоке все же пиковая мощность написана, хоть ни где не сказано, только max load, ну сброшу 30% от максимальной на всякий) Кстати банку эту оригинальную надо завтра же купить тоже, а то пока времянка висит из двух соплей по 200 вольт и вдвое меньшей емкостью, не стал ее сразу брать.
Спасибо всем за советы..!
