временно вместо большой емкости поставил 2 последовательно впаянных
временно вместо большой емкости поставил 2 последовательно впаянных 470 мкф х 200в, и в разрыв питания воткнул лампу накаливания 200 ватт (остались в закромах) - лампа вообще не моргает при включении питания, теперь точно полюбому сдохло дальше))
Полез смотреть дежурку, визуальный осмотр выявил небольшое посинение на плате в районе мелкого трансформатора и одна из его ног (не запаянная, а в виде провода) висит в воздухе, возможно не использовалась или оторвало взрывом, часть резистора рядом стоящего немного почернела.
В районе шимки дежурки стоят эти 4 детали: С503 - 10мкф (емкость 9,8 мкф, еср - 1 ом, но для 10 мкф имхо норма) R506 - 2,2 ома, D501 - fr107, ZD501 - lt9250, оба диода звонятся нормально, резистор 2,2 ом, сама шимка показывает 20 ом между 1 и 5-8 выводами, которые на земле, но сзади какраз там сидит smd-шный D506 (пока не отпаивал) не похоже на то, что сдохла шимка, следов БигБадаБум-а на ней нет и вся ее обвязка в норме.
Вобщем подозрение на транс (19.61010.011 b hi-pot) С утра буду копать дальше..
поджаренный резистор на 2,2 ома 46.82 КБ
место происшествия 40.26 КБ
умер OCZ 700sxs, помогите восстановить.
