Спрашивал до этого) но нашел только в википедии, может кому пригодится раз спросил
Контакт 20 (и белый провод) используется для обеспечения −5 В постоянного тока в ATX и ATX12V версии до 1.2. Это напряжение не является обязательным уже в версии 1.2 и полностью отсутствует в версиях 1.3 и старше.
Не досмотрел, в итоге у меня его в фишке блока питания действительно нет, хз какая у мня версия блока. Спасибо за советы, напряжения на выходах сейчас
12 - 12,43в
5 - 5,04в
3,3- 3,42в
судя по википедийным цифрам в допуске, но ближе к верхнему пределу. Нагружу на денек его резисторами или еще чем либо, потестится пускай, за 9 лет может пол блока деградировать помимо той хлопушки на 400 mF
12 - 12,43в
5 - 5,04в
3,3- 3,42в
