Ну как бы я просто так ничего
Если вам лень думать и вы собираетесь проводить диагностику методом "научного тыка" аля "включу, а дальше неисправное выгорит", то это весьма забавно lol.
Ну как бы я просто так ничего не включал после взрыва, сделал первичные замеры что в моих силах и все. Ну еще это конечно мое имхо, но и форума бы не было, если бы все были умными) Думать мне не лень, просто я не знаю многих нюансов импульсной техники т.к. всегда чинил только линейную и только себе, и в этот раз мой бп меня "порадовал", ну и кризис конечно заставляет начать вникать в импульсники, в сервисах города что самое интересное работает большинство таких же вот самоучек, только я ни на ком не тренируюсь за деньги в отличии от них, почти вся дохлая аппаратура моя, есть гора материнок и пол горы бп, всё выкидывали на работе, а я забрал на тренировки)))) но к сожалению нужной дежурки там не оказалось, ближайшая была та, что я описал выше, в основном на всех дешевых бп, ну не на всех, но часто встречается dm311, вот таких горы там)) В общем отложу до похода на рынок, заодно и диод шоттки заменю в районе дежурки, странно он звонится, обрыва нет, но в обратку около 200 килоом показывает, знаю что эти диоды не обычные и иногда имеют ток утечки, поэтому заменю и его, он стоит копейки... )
Я в общем-то издеваюсь, но пропробуйте задуматься о схемотехнике БП и его поведении с токоограничительным элементом со стороны сети и присоединенной нагрузкой (причем разной нагрузкой) - это не сложно:D.
Если честно, то мне вообще и без нагрузки на выходе интересен факт кривой работы блока питания (и без лампы), ну нет нагрузки - нет потребления, либо это мои "линейные" суждения!?
Как пример: стопицот раз везде в инете пишут тестовый запуск импульсного блока питания от компа производится корочением power good на землю, ну и ни разу я не видел чтобы в этот момент что-либо висело на нагрузке)) Сам так запускал для проверки блоки питания, ни одного не пострадало) А в темах по ремонту комповых бп иногда встречаю, что надо сажать нагрузку, поэтому в море часто неверной информации не могу выбрать правильный путь и поэтому я тут) Ну взорву блок, значит взорву, придется покупать новый что поделать, за 25 лет столько раз вышибало пробки, столько фейерверков было, что это меня даже не испугает ни разу) Защитные очки всегда с собой) т.к. ранее ловил днища от кондеров старых, у которых дно отрывало и бумага вылетала с фольгой)) Но хотелось бы всетаки разобраться с блоком, очень он мне нравился, почти 10 лет без глюков, шума, нагрева и каких либо писков/звуков работал, сейчас таких ресурсов нет в новой аппаратуре.
Кстати сделал вывод, все что чинил, телеки, блоки питания из не старой аппаратуры, - лучше раз в 5 лет поменять входную емкость на новую, чем после ее высыхания или обрыва ведрами выносить горелые детали)) Утрировано, но факт, возможно опять ошибочное мнение, но оно мое и на личном опыте построено:)
Кстати отпаял шимку, между 1 и 5-8 выводами все те-же 15-20 ом, незнаю кз это или нет, но маловато кажется) А диод, что сидел между этими ногами звонится нормально.
умер OCZ 700sxs, помогите восстановить.
