Запаял шимку, включаю проверять, нагрузки на выходе не ставил, лампочка в разрыве питающего провода стоит 40 ватт, при включении в розетку идет импульс и лампочка мигает на 1 сек и тухнет, вроде кз нет никакого и тут все нормально, подцепляю китайский тестер на выход 24 пинового разъема, горит только один светодиод дежурки +5vSB.
Что можно проверить далее? При включении тестера обычно автозапуск БП должен происходить автоматом. Или можно убирать лампочку? По моему и с лампочкой должен запуститься без особой нагрузки, или нет? Попробую заменить лампочку на поярче, 200 ватт вместо 40, по идее 200 больше мощи даст дальше.
........с 200 ваттной лампой появился писк старта из тестера, вентилятор крутится, лампочки горят как на 3 фото все, кроме PG и -5v, но каждые 2 сек включается и снова выключается и так по кольцу. Можно снимать лампу, или что-то еще можно измерить? Жалко если сдохнут выходные ключи, большие они, дорогие небось)
