Странновато. Хотя опять возможен вариант с
mikola777 писал(-а):
подключение 3VDUAL_PCH к точке на плате, где должен быть сигнал SLP_SUS#, через 3.9кОм не подняло напряжение на линии сигнала SLP_SUS# (SLP_SUS#=0v)
Странновато. Хотя опять возможен вариант с кривостью подключения или измерения:).
В остальном - проблема с контактом между выводом SLP_SUS# ЮМ и остальной схемой таки есть:).
