mikola777 писал(-а):Забавный бред
. Если сдуру внимательно поглядеть на схему, то можно заметить, что R657 отсутствует. Хотя вы можете и должны проверять реальное отсутствие или наличие соответствующих элементов (иногда встречаются забавные прецеденты
mikola777 писал(-а):Такое обозначение часто применяют для сигналов, активным уровнем которых являет лог.0. mikola777 писал(-а):Документацию на ЮМ почитайте. Заодно и по схеме стоит поглядеть, какие сигналы используются для выхода из Deep sleep S5.
