При наличии любого (т.е. OR, а
mikola777 писал(-а):
При наличии всех этих условий ЮМ должен перевести SLP_SUS# в Hight.
При наличии любого (т.е. OR, а не AND). RTC_Alarm вас не интересует, а GPIO27 не используется для управления переходом из Deep sleep S5, судя по схеме. И заодно - high пишется без t.
по схеме с кнопки питания сигнал приходит только на PWRON# мультиконтроллера
Проверьте наличие R659 - раз уж у вас заявлено управление от ЮМ:).
Причем сопротивление относительно земли R520, R667 (со стороны SLP_SUS#) = 620 Ом, а R577 =17кОм, и между собой эти выводы резисторов, понятно, не звонятся на коротко.
Может вы элементарно перепутали выводы резистора R577, например:).
Вроде бы никто не мешает глазами отследить нужную дорожку (до ухода под ЮМ). И о контактной площадке R587 можно вспомнить:).
могут ли быть микро-обрывы в данной ситуации?
Если подразумеваются микро-обрывы дорожек, то вряд ли - паяльная маска хорошо защищает металл дорожек.
или возможно затекло под мост и окислился вывод SLP_SUS#?
Проверяется элементарно - к контактной площадке, соединенной по схеме с SLP_SUS#, довешивается подтяжка к 3VDUAL_PCH (1-10 кОм) и измеряется напряжение.
