В документации на ЮМ для выхода из S5
В документации на ЮМ для выхода из S5 указано наличие таких "событий":
- RTC Alarm (не знаю как проверить наличие на плате)
- Power Button (по схеме с кнопки питания сигнал приходит только на PWRON# мультиконтроллера)
- GPIO27 присутствует = 3.3v
При наличии всех этих условий ЮМ должен перевести SLP_SUS# в Hight.
Нажимая кнопку я замерял SLP_SUS# на резисторах идущих на вторую ногу Q76, Q105, Q73 (R520, R667 и R577 соответственно). SLP_SUS# =0. Причем сопротивление относительно земли R520, R667 (со стороны SLP_SUS#) = 620 Ом, а R577 =17кОм, и между собой эти выводы резисторов, понятно, не звонятся на коротко.
Я саму плату визуально проверил на обрывы дорожек, но могут ли быть микро-обрывы в данной ситуации? или возможно затекло под мост и окислился вывод SLP_SUS#?
