Очень смущает что на плате отсутствует резистор подтяжки (8.2 кОм) на кнопку Reset (по схеме должен быть).
Дык его и согласно схеме не должно быть - достаточно ясно указано.
mikola777 писал(-а):
И некоторые номиналы резисторов не совпадают со схемными значениями:(PCH Erp Control / 5VDUAL SHORT PROTECT) R573-6.3 кОм, R477- 95 кОм, R476-95 кОм.
Если сдуру измерять сопротивление резисторов в составе схемы, то можно получить и не такие отклонения .
В остальном никто не мешает отследить все используемые сигналы на ЮМ и от ЮМ, раз уж ЮМ занимается управлением этой части. Да и внимательно осмотреть матплату на предмет потеков, окислов, сбитых деталей и т.д.
