В режиме проверки полупроводников "+" красным щупом на 1 вывод, "-" чёрным пройтись по очереди: 2, 3, 5, 6_7_8. Должно показывать несколько сотен или чуть больше в зависимости от модели. Если показывает единицы, десятки или обрыв значит микросхема не исправна. Хотя при частичном пробое может при проверке показывать что всё хорошо, а в схеме не работать.
