FSP ATX-450 дежурка собрана на dm311 на 1 и 3 выводе был пробит стабилитрон после замены дежурка не запустилась на выходе 0 и питания на шиме тоже нету все по нулям шим 3528 при прозвонке в плате dm 311 между выводами в одну сторону около 700 ом это нормально и подскажите питание на ней сколько вольт дожно быть
