все я нашел причину, дежурка появилась
9 Дек 2018 - 18:58 mevr
Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)
Нет :). Речь идет всего лишь
На с43 5.7в и они доходят до vcc,
Я вас не понимаю, про что вы говорите?
Когда же вы научитесь читать и
Поставил 50в 47мкф вместо вышедшего из строя на
Я же написал, что у меня на vcc
Нда, как же тяжко отсечь все лишнее
Микросхему проверил мультиметром, как говорилось выше сопротивление 500-600
осциллографа нет :( Хорошо я понял как ее
В идеале - сделать тестовую упрощенную
как проверить шимку?
Просто купив - нет :). Но
купив в магазине деталь вы тоже не можете
Да хоть со свалки :). Вас
Нет КЗ (выразился я не так про обрыв,
В вашем случае критична проверка стабилитрона
Как еще проверять стабилитрон, заменой на новый? Шимку
Об этом и речь - эту
У меня там 2,2 ом. Емкости проверял, они
IMHO вопрошающий просто сдуру взял первую
А R44 чего так заглубил ? Емкости C15,
Здравствуйте. У меня БП FSP FX400-60GLN нет дежурки.
В режиме проверки полупроводников "+" красным щупом на
Привет народ! Вопросик, есть микруха DM311, как проверить
ZD1 RLZ18B ZD2 RLZ5.1B
zd1 J3 zd2 3 вижу j нет но
Wlad123w если знаете, сообщите пожалуйста номиналы ZD1 и ZD2. Заранее
проблема решилась ее заменой и заменой стабилитрона всем
FSP ATX-450 дежурка собрана на dm311 на 1
Спасибо всем, буду менять.
Тогда пробита она напрочь.
Проверялась в выпаянном состоянии.
FSDM311=DM311. Фэйрчайлд часто подрезает названия на компонентах, если
Выпаянную проверяли или прямо в схеме?
