Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 - это одно и тоже?
Выпаянную проверяли или прямо в схеме?
FSDM311=DM311. Фэйрчайлд часто подрезает названия на компонентах, если не влезает.
Проверялась в выпаянном состоянии.
Тогда пробита она напрочь.
Спасибо всем, буду менять.
FSP ATX-450 дежурка собрана на dm311 на 1 и 3 выводе был пробит стабилитрон после замены дежурка не запустилась на выходе 0 и питания на шиме тоже нету все по нулям шим 3528 при прозвонке в плате dm 311 между выводами в одну сторону около 700 ом это нормально и подскажите питание на ней сколько вольт дожно быть
проблема решилась ее заменой и заменой стабилитрона всем спасибо
Wlad123w
если знаете, сообщите пожалуйста номиналы ZD1 и ZD2.
Заранее спасибо.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
zd1 J3 zd2 3 вижу j нет но что то похожее
ZD1 RLZ18B
ZD2 RLZ5.1B
