Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 - это одно и тоже?
P.S. Ставки в тотализаторе - по сколько раз нужно будет задавать вопрос, чтобы автор таки его понял и ответил внятно
купив в магазине деталь вы тоже не можете быть уверенными на все 100 %, верно?
Куплю новую шимку, поставлю и отпишусь о рез-те
как проверить шимку?
Да и в этой теме предлагали проверять сопротивления между выводами, например.
Можно изобразить ленивый вариант - принудительно подать питание для FSDM311 от внешнего источника и поглядеть осциллографом сигналы
Т.е. желательно понимать принцип работы. Если у вас такого понимания нет, то вы просто мучаете бедную зверушку
осциллографа нет
Хорошо я понял как ее проверить
Микросхему проверил мультиметром, как говорилось выше сопротивление 500-600 ом. Транзисторы 1P и 2F исправны. На 2-м выводе 5,7в, на 5-м 13,6в. На с15 = 1в
Нда, как же тяжко отсечь все лишнее и проверить работоспособность именно FSDM311
Т.е. всего-то интересует возможность получения стартового напряжения при присоединении к выводу VCC только одного конденсатора достаточной емкости.
Я же написал, что у меня на vcc 5.7в
Поставил 50в 47мкф вместо вышедшего из строя на 22мкф
