Питание на гпу и память мерили (на дросселях)
1 Апр 2017 - 11:04
Pushu
Бан
129
0.01
Питание на гпу и память мерили (на дросселях) ?
Помогите восстановить Palit GTX 650 2048M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI (P/N: NE5X65001341-1072F)
Причина, или одна из- отсутствие генерации на кварце.
Здравствуйте К моему сожалению, имею осциллограф С1-77 с
Ниразу не встречал,чтобы GK106 или 107 реагировали
Спасибо за ответы Кварц поставил с рабочей карты-
И что? Низкое,не значит - плохо. Не
низкое сопротивление!
Здравствуйте Есть по конструктиву точно такая же карта Palit
Спасибо за совет, я замерил от контакта PCI-E
И все параметры определяются корректно? Все же проверьте
Да. Видится и шьется. Могу переподключить и детально
Недавно с похожей проблемой была gtx 660 от
Так у него почти все привозное рабочее, только
И шо вы сразу не сказали, сколько времени
Карточку брал с рук у знакомого, который возит
Об этом я не подумал.
Вы карточку где приобрели? на обратной стороне карты
Кулер работает, при старте шумит 2-3 сек, потом
Q6 PB5350 для
PB5350 - pnp транзистор, вероятно пробит. AX1007 -
Память такая: http://s020.radikal.ru/i702/1504/9f/360520a47d03.jpg
Name , ну и? Вам сложно запросить
Я вопросов не игнорирую, отвечаю по мере возможности.
Хех. Гугл знает всё... http://www.rom.by/forum/Palit_GTX_650_silnyy_peregrev_4955N_uhodit_chernyy_ekran P.S. напряжение ядра
nuke79 писал(-а): makarog дважды писал(-а):
На счет сопротивления, я думал уже проехали. Понятно,
Так мне фиолетово, вторая страница уж
makarog , не торопитесь, дойдём и до
Неужели до вас дошла бесполезность этих измерений?:-)
С сопротивлением ясно, че с напругой на них?
Извините, переключился и уже сделал замеры и показал
Нет не выпаивать! фото не нужно, просто результат замеров
Спасибо, nuke79 и Oleg_444. Мне это
http://s020.radikal.ru/i712/1504/33/980dda873f23.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1504/51/cb21bee7efb9.jpg Больше не искал, не вижу смысла кому-то что-то
замерьте напряжение на конденсаторе C 65 питание GPU на
Знакомьтесь, это MOSFET. Меряем на
Да, я не понимаю то, что вы
"Для упертых д." - это так вы называете
Для упертых д. - интересовали сопротивления
Видимо, на счет хамства, ошиблись адресом. Разводить хороводы
Name , зачем начинаете общение с
Жду АДЕКВАТНОЙ помощи от людей которые не упустили
А где результаты диагностики, замеры напряжений/сопротивлений где?
