Доброго времени суток! Попала ко мне видеокарта, очень хотелось бы восстановить. Отремонтировать негде, но есть доступ к некоторому оборудованию на работе. Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет. Схемы не нашел. Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять.
Основные симптомы при включении компьютера с ней: на мониторе детектируется режим VGA, монитор не гаснет, индикатор светит, но на дисплее ничего не отображается. После продолжительной паузы около 1 мин идет один писк, на одной системе из трех не идет. Изображения нет.
POST 2a
AMIBIOS
Карта равномерно немного теплая, перегревов не наблюдается максимум 42С, (измерял ик-термометром, дросселя и транзисторы еще и пальцевал). На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус). Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет. С подключением еще одной видеокарты можно перепрошить биос, но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Все вопросы по самой системе можно сразу отбросить, так как ресурсы для проверки есть достаточные, проверял на нескольких рабочих материнках и блоках питания, недостаточно знаний по питанию видеокарт и нет элементной базы (так бы все перепаял по очереди, я так понимаю, дело или в питании, или в чипе). Так что буду благодарен за любые советы, которые помогут идентифицировать проблему, найти неисправность.
s011.radikal.ru/i317/1504/9f/0290919d4be3.jpg
s47.radikal.ru/i117/1504/cc/123d84ce4fee.jpg
s016.radikal.ru/i334/1504/92/681f3900af55.jpg
Перенес в Песочницу.
А где результаты диагностики, замеры напряжений/сопротивлений где? Какой помощи вы ждёте если не предоставили практически ни каких сведений?
Жду АДЕКВАТНОЙ помощи от людей которые не упустили следующий текст:
"Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять".
Сопротивления проверены все. Все в норме.
Проверены дорожки от чипа с земли на вывод диодной прозвонкой, значения одинаковые.
Сейчас ищу кварц для подмены.
Name, зачем начинаете общение с хамства?
Вы считаете, что сообщения в стиле "все проверил, все нормально, падаю" - очень информативные и адекватные?
Всем гадать дружно, что вы там применили, что аж результата нет?
Мде, результатов этого "не короткого" тоже нет?
Из этого можно сделать вывод, что шина соединена с конденсаторами, за пятачков рад. Но вообще-то больше интересует состояние шины со стороны GPU. Если фразой
вы пытались сказать именно это - вам это не удалось.
А это в каких рекомендациях вы видели? Мягко говоря - не умно.
А что для вас норма? Погадать предлагаете?
И по напряжениям. Если вы действительно читали что-то на форуме, то везде рекомендация одна - измерить и выложить напряжение по всем источникам питания. Кроме того, нет никакого желания гадать, на чем собраны источники питания узлов карты.
Видимо, на счет хамства, ошиблись адресом. Разводить хороводы смысла не вижу. За критикой упускаете смысл таких форумов.
1. Цитата: Вы считаете, что сообщения в стиле "все проверил, все нормально, падаю" - очень информативные и адекватные?
Если на резисторе написано 2R2 и он проверяется 2,2 или 2,3 - это норма.
2. Цитата: Всем гадать дружно, что вы там применили, что аж результата нет?
Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет - ничего не греется, не горит, не дымит, термопаста в рабочем состоянии (хотел написать "в норме", но также писал про резисторы, что вызвало массу критики:), материнки рабочие, порты PCI-E рабочие, электролиты проверены.
3. Цитата: На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус)
Результат от 16 ом.
4. Цитата: Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет
Исключил возможные электрические или механические повреждения SMD-конденсаторов, тоненьких дорожек к контактам PCI-E.
5. Цитата: Проверены дорожки от чипа с земли на вывод диодной прозвонкой, значения одинаковые. вы пытались сказать именно это - вам это не удалось.
Проверил по одному способу определения "живучести" самого GPU, который нашел.
6. Цитата: но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Здесь все понятно, написал как сделал, версию для 2048 мб не нашел, но решил применить рекомендации от "умников".
7. Цитата: Сопротивления проверены все. Все в норме.
См. Пункт 1.
Спасибо за совет проверить напряжение, так я об этом и спрашивал: "какие напряжения и где проверять".
Сейчас буду подбирать небольшой радиатор и проверять при подаче питания.
Для упертых д. - интересовали сопротивления по источникам питания. Если вам интереснее сопротивления резисторов - у вас проблемы с пониманием.
Так я вам и ответил - напряжения выдаваемые источниками питания.
За набиранием портянок, не имеющих практического смысла, упускаете важные вещи, например
Вы бы вместо показывания всем своей упертости - сообщили бы парой строк измеренные цифры, это форум не графоманов, а технарей, перечитывать ваши пункты, не имеющие никакой информации - увольте.
"Для упертых д." - это так вы называете культурных людей которые просят помощи и при этом называете их хамами? Вам того же:)
Бог вам судья за весь негатив, который здесь изливается на людей.
Резисторы проверил так как была такая возможность, время и мультиметр. Разве резисторы на платах не подгорают? Мне это не интереснее. Если кто-то не понимает, что я написал, может быть проблемы с пониманием написанного у него?
Если кто-то знает, подскажите, где и как проверять напряжения, "выдаваемые источниками питания", где эти самые источники питания.
Да, я не понимаю то, что вы написали. Проверить можно резистор с известным (например, маркированным) номиналом, предварительно выпаяв его, ибо измерять сопротивление в составе схемы - мягко говоря не умно. Покажите мне на вашей плате маркированные резисторы, кроме 2r2.
Тогда о какой норме вы постоянно ведете речь?
Так на плате. Как проверять напряжение - наверное, приборами. Мультиметром пользоваться умеете? Где - так на выходах этих источников, по странному стечению обстоятельств выход источника питания соединен с нагрузкой, на которую он работает, так что можно измерить на нагрузке, или на фильтрующем конденсаторе выхода этого же источника питания.
rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenie
Знакомьтесь, это MOSFET. Меряем на обозначенных выводах (1-3 запараллелены между собой, 5-8 тоже).
Справа (по фото) от чипа GPU есть еще пара (судя по фото из инета) скорее всего преобразователь питания памяти.
Напряжения питания лучше конечно же мерять на конденсаторах. На конденсаторах же (в выключенном состоянии, етественно) можно измерить и сопротивление нагрузки (GPU и память).
P.S. На мастеров не обижайтесь, им просто уже до одури надоело объяснять сотню раз то, что для них очевидно. Да и в самоучителях и в темах на форумах неоднократно разжёвано.
замерьте напряжение
на конденсаторе C 65 питание GPU
на конденсаторе C 66 питание оперативы
без напруги, замерьте сопротивление на этих конденсаторах
s020.radikal.ru/i712/1504/33/980dda873f23.jpg
s010.radikal.ru/i311/1504/51/cb21bee7efb9.jpg
Больше не искал, не вижу смысла кому-то что-то доказывать. Ах, да, проверял именно маркированные.
Дались кому-то эти резисторы.
Измерять в составе схемы неумно, но выпаивать все наугад не вариант. SMD пинцеты, например, тогда зачем?
Я может кого-то разочарую, но измерял именно приборами. Конечно на плате, где же еще. Так много нового узнал.
А вот по делу, хотелось бы узнать где на данной плате точка измерения нагрузки, или на всех подряд конденсаторах проверять?
