Помогите восстановить Palit GTX 650 2048M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI (P/N: NE5X65001341-1072F)
Доброго времени суток! Попала ко мне видеокарта, очень хотелось бы восстановить. Отремонтировать негде, но есть доступ к некоторому оборудованию на работе. Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет. Схемы не нашел. Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять.
Основные симптомы при включении компьютера с ней: на мониторе детектируется режим VGA, монитор не гаснет, индикатор светит, но на дисплее ничего не отображается. После продолжительной паузы около 1 мин идет один писк, на одной системе из трех не идет. Изображения нет.
POST 2a
AMIBIOS
Карта равномерно немного теплая, перегревов не наблюдается максимум 42С, (измерял ик-термометром, дросселя и транзисторы еще и пальцевал). На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус). Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет. С подключением еще одной видеокарты можно перепрошить биос, но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Все вопросы по самой системе можно сразу отбросить, так как ресурсы для проверки есть достаточные, проверял на нескольких рабочих материнках и блоках питания, недостаточно знаний по питанию видеокарт и нет элементной базы (так бы все перепаял по очереди, я так понимаю, дело или в питании, или в чипе). Так что буду благодарен за любые советы, которые помогут идентифицировать проблему, найти неисправность.
s011.radikal.ru/i317/1504/9f/0290919d4be3.jpg
s47.radikal.ru/i117/1504/cc/123d84ce4fee.jpg
s016.radikal.ru/i334/1504/92/681f3900af55.jpg
Перенес в Песочницу.
Я вопросов не игнорирую, отвечаю по мере возможности. Снять читаемое фото на мой агрегат не выходит, через это и выкладывал частями.
s015.radikal.ru/i332/1504/9b/c0098392971e.jpg
Name, ну и? Вам сложно запросить в гугле и понять, что в случае с транзистором речь не про LDO?
Про фото я написал, если вы не в состоянии прочитать и озвучить маркировки. Выходит, ни того ни другого не можете?
PB5350 - pnp транзистор, вероятно пробит.
AX1007 - LDO, правда не понятно на какое напряжение. Вероятно живой.
Q6 PB5350 для кулера (обороты)
U1 AX1007 стабилизатор 5v
Кулер работает, при старте шумит 2-3 сек, потом обороты снижаются.
Вы карточку где приобрели?
Name
на обратной стороне карты LDO- SU5 выложи фото
где написано MADE IN CHINA
Oleg_444 писал(-а):
Об этом я не подумал.
Карточку брал с рук у знакомого, который возит с Германии всякое-разное. Карту он брал себе на донорство, но он себе обменял другую, а я у него брал себе оперативку и взял заодно карту.
И шо вы сразу не сказали, сколько времени все потратили!
карточки на органы, поднимают люди знающие и опытные, имеющие в запасе органы от таких карт.
