Доброго времени суток! Попала ко мне видеокарта, очень хотелось бы восстановить. Отремонтировать негде, но есть доступ к некоторому оборудованию на работе. Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет. Схемы не нашел. Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять.
Основные симптомы при включении компьютера с ней: на мониторе детектируется режим VGA, монитор не гаснет, индикатор светит, но на дисплее ничего не отображается. После продолжительной паузы около 1 мин идет один писк, на одной системе из трех не идет. Изображения нет.
POST 2a
AMIBIOS
Карта равномерно немного теплая, перегревов не наблюдается максимум 42С, (измерял ик-термометром, дросселя и транзисторы еще и пальцевал). На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус). Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет. С подключением еще одной видеокарты можно перепрошить биос, но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Все вопросы по самой системе можно сразу отбросить, так как ресурсы для проверки есть достаточные, проверял на нескольких рабочих материнках и блоках питания, недостаточно знаний по питанию видеокарт и нет элементной базы (так бы все перепаял по очереди, я так понимаю, дело или в питании, или в чипе). Так что буду благодарен за любые советы, которые помогут идентифицировать проблему, найти неисправность.
s011.radikal.ru/i317/1504/9f/0290919d4be3.jpg
s47.radikal.ru/i117/1504/cc/123d84ce4fee.jpg
s016.radikal.ru/i334/1504/92/681f3900af55.jpg
Перенес в Песочницу.
Спасибо, nuke79 и Oleg_444. Мне это и нужно было. Я замерю и выложу фото с замерами. Конденсаторы лучше выпаять?
Нет не выпаивать!
фото не нужно, просто результат замеров сюда.
Извините, переключился и уже сделал замеры и показал на фото.
s017.radikal.ru/i421/1504/c1/481dea73fba1.jpg
Сейчас пойду подключу и замерю напряжение и также отображу.
С сопротивлением ясно, че с напругой на них?
Неужели до вас дошла бесполезность этих измерений?
Name, у вас спрашивали замеры по всем источникам, и не только сопротивления но и напряжения. Вы же показали только сопротивления на части источников питания, LDO вы при этом обходите стороной, почему такая избирательность?
Дуплет, однако.
makarog, не торопитесь, дойдём и до LDO
P.S. А я с пьяных глаз какой-то не тот Палит нагуглил...
P.P.S. Упреждая вопрос ТС. LDO это скорее всего вот это:
Так мне фиолетово, вторая страница уж пошла, и только "затеплились" ответы на вопросы, поставленные в первом же отклике, но они показались ТС не адекватными.
На счет сопротивления, я думал уже проехали. Понятно, что "при влиянии цепи" результат будет не верен.
Спасибо, nuke79 и Oleg_444, благодаря которым ответы все-таки "затеплились".
Теперь по делу.
s019.radikal.ru/i636/1504/a2/0a560a2e5b68.jpg
s020.radikal.ru/i701/1504/08/023848dd3f2d.jpg
s018.radikal.ru/i520/1504/dc/61d26b882bd7.jpg
nuke79 писал(-а):
makarog дважды писал(-а):
Name, если вы будете продолжать игнорировать вопросы, то будете искать LDO даже там, где его, возможно, нет
Хех. Гугл знает всё...
rom.by/forum/Palit_GTX_650_silnyy_peregrev_4955N_uhodit_chernyy_ekran
P.S. напряжение ядра низковато (0.87В, а должно быть в районе 0.97В). По напряжению питания памяти не скажу, надо смотреть что за память.
