Доброго времени суток! Попала ко мне видеокарта, очень хотелось бы восстановить. Отремонтировать негде, но есть доступ к некоторому оборудованию на работе. Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет. Схемы не нашел. Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять.
Основные симптомы при включении компьютера с ней: на мониторе детектируется режим VGA, монитор не гаснет, индикатор светит, но на дисплее ничего не отображается. После продолжительной паузы около 1 мин идет один писк, на одной системе из трех не идет. Изображения нет.
POST 2a
AMIBIOS
Карта равномерно немного теплая, перегревов не наблюдается максимум 42С, (измерял ик-термометром, дросселя и транзисторы еще и пальцевал). На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус). Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет. С подключением еще одной видеокарты можно перепрошить биос, но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Все вопросы по самой системе можно сразу отбросить, так как ресурсы для проверки есть достаточные, проверял на нескольких рабочих материнках и блоках питания, недостаточно знаний по питанию видеокарт и нет элементной базы (так бы все перепаял по очереди, я так понимаю, дело или в питании, или в чипе). Так что буду благодарен за любые советы, которые помогут идентифицировать проблему, найти неисправность.
s011.radikal.ru/i317/1504/9f/0290919d4be3.jpg
s47.radikal.ru/i117/1504/cc/123d84ce4fee.jpg
s016.radikal.ru/i334/1504/92/681f3900af55.jpg
Перенес в Песочницу.
Так у него почти все привозное рабочее, только чуть старее.
s017.radikal.ru/i440/1504/20/a6a47e18b160.jpg
Недавно с похожей проблемой была gtx 660 от палита,и все напряжения были в норме и шилась она и определялась,но картинки не было,одиночный сигнал прохождения пост и зависала на 2A(на платах с AMIbios).Некорректно определялась только дата видеобиоса.В общем виновником оказался гпу,по +3,3V было около 30Oм
Ваша карта nvflash*ем видится?
Да. Видится и шьется. Могу переподключить и детально выписать.
И все параметры определяются корректно? Все же проверьте сопротивление по +3.3V.Замеряйте на L3(Видимо задумывалось ставить индуктивность,но производитель сэкономил
)Там стоят два 0Омных резистора(у Вас R100 и R101).
Лежит точно такая карта,с битым каналом памяти,у неё сопротивление по +3.3V 913Ом. Артефачит,но картинку показывает
Спасибо за совет, я замерил от контакта PCI-E +3,3в к L3 - 940Ом.
Здравствуйте
Есть по конструктиву точно такая же карта Palit GTX650ti. Диагноз почти такой же- не включается монитор. Материнка издаёт множество писков и грузится со встроенной видео. При загрузке видео системой не
видится. Вентилятор охлаждения крутится.
Напряжения:
На ГПУ 0,88 В
На память 1,56 В
Сопротивление
На ГПУ 13,6 Ом
На память 260 Ом
На 3,3В 900 Ом
Сам чип немного нагревается.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть?
Спасибо
низкое сопротивление!
И что? Низкое,не значит - плохо. Не КЗ же...
Кварц,LDO,vBIOS,целостность конденсаторов по линиям PCI-EX...
В Dos NVFlash видит карту?
Спасибо за ответы
Кварц поставил с рабочей карты- нет результата
на верхнем LDO - 5В. В середине платы- 12В
Все элементы на глаз целы. сколов не видно
Утилита NVFlash карту не видит.
Попробовать прогреть чип и если не поможет- выкинуть карту?
Спасибо
Ниразу не встречал,чтобы GK106 или 107 реагировали на термотест...
Генерация на кварце есть?
Можно фото Вашей карты с обеих сторон? Это не все замеры.
Так же,прозвоните линии PCI-EX(идущие в gpu после ёмкостей,а не до).
В режимах х8,х4,х2 или х1 пробовали подключать?
После чего карта перестала определятся?
