Неужели до вас дошла бесполезность этих измерений? И не надо про SMD пинцеты - они также способны измерить сопротивление резистора в цепи при влиянии этой самой цепи на результат измерений. Name, у вас спрашивали замеры по всем источникам, и не только сопротивления но и напряжения. Вы же показали только сопротивления на части источников питания, LDO вы при этом обходите стороной, почему такая избирательность?
Дуплет, однако.
Дуплет, однако.
