Причина, или одна из- отсутствие генерации на кварце. Выпаял кварц, впаял другой, с рабочей карты- генерации нет. В рабочую карту впаял кварц с нерабочей карты- генерация есть и карта завелась. Считаю, дело не в кварце.
Напряжение, подающееся на ножку кварца 0,5 В На второй 0.
Дорожки от кварца идут прямо в ГПУ. Между минусом и дорожками стоят керамические конденсаторы (они на месте).
Вопросы:
1) 0,5 В достаточно для запуска генерации кварца? На рабочих картах 1,5-2 В, но одна из карт GT210, у неё и питание ГПУ выше
2) В теории, могут как-то умереть керамические конденсаторы (хотя я не слыхал про такое. электролиты- запросто). Какого они нанимала?
Вопросы:
Спасибо
