К моему сожалению, имею осциллограф С1-77 с максимальной частотой 10МГц. Попробовал им- чуть (на 0,1В) поднимается уровень.
То же самое попробовал на рабочей, но древней карте- уровень поднялся на 1В. Может в схеме кварца проблема? Не подскажите, кварц как к ГПУ подключен?
В режимах х8,х4,х2 или х1 пробовали подключать?
Я так понимаю нужен переходник? У меня нет такого
Можно фото Вашей карты с обеих сторон?
[/url] [/url]
следы от пайки кварца- я криворучил
Так же,прозвоните линии PCI-EX(идущие в gpu после ёмкостей,а не до)
Со стороны ГПУ 1,1 кОм+/-5 Ом
С обратной стороны, на контрольных "пятачках" 900 Ом+/- 5 Ом
После чего карта перестала определятся?
Человек, который отдал, говорит: долгое время лежала. В какой-то момент решил применить- воткнул, а монитор даже не включается. Радиатор не снимали- была цела защитная пломба
Здравствуйте
Спасибо
