А что посоветуете смотреть дальше? И теперь ситуация такая, что при подключении питания плата стартует сама, без замыкания контактов, также через 2 секунды отключается, после чего на POWER_ON и на RESET напруг нет. То есть, чтобы её заново запустить, нужно выдернуть шнур из БП. В момент запуска (т.е 2 секунды) напруги появляются на POWER_ON и на RESET. То есть может начать с поиска причины такого запуска? Если да, то с чего именно?
