То есть, лучше подбросить другую FAN5067M для
Сам по себе FAN5067M может быть рабочим, а вот стабилизатор напряжения питания памяти на его базе - нет.
То есть, лучше подбросить другую FAN5067M для проверки? Скажите, а если подать +5V c лабораторного БП на Gate MOSFETа (с которого VDD памяти), предварительно отделив его от 14 ноги FAN5067M?
Athlon XP вполне должен поддерживаться вышеуказанной версией. И заодно - не путайте тактовую частоту и обозначение модели. Т.е. Athlon XP с штатной тактовой частотой 1,7 ГГц отсутствует.
Да, я неточно указал. AMD Athlon XP 2500+ 1833Mhz
