БП проверял, напряжения нормальные. Подбрасывал другой БП,
Проверяйте питание, как блока так и формирователи материнки.
БП проверял, напряжения нормальные. Подбрасывал другой БП, тоже самое. ШИМ и драйвер я замерял уже, если необходимы данные, я напишу. Формирователи питания памяти где проверять? На этой материнке нет 4-х пинового разъёма +12V питания процессора. На шине PCI напряжения платы замерял, все нормальные, кроме того,что нет RESETa на A15
