Нескромный вопрос - вы не можете чуть-чуть подумать?
Приведу достаточно тупой способ (хотя можно и другие способы использовать): один щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления, например, соединяется с контактом VDD на слоте памяти, а второй щуп поочередно соединяется с выводами силовых элементов.
Everestar писал(-а):
На этой материнке нет 4-х пинового разъёма +12V питания процессора.
Ах, какое горе . Это вам как-то мешает?
кроме того,что нет RESETa на A15
Если вы оговариваете вариант "залипшего" Reset'а, то весьма забавно смотрятся утверждения о POST-кодах.
