Принесли комп с материнской платой ASUS M2N-E. Диагноз - отключается через 3 секунды после включения. Повторное включение можно сделать только после полного обесточивания блока питания. Замена блока питания не помогла. Также подкинул заведомо исправную видеокарту и оперативку. Не помогло. Хотел уже было менять материнскую плату, но решил вбить в поиск фразу "ASUS M2N-E отключается". Нашёл этот форум. Здесь многие пишут, что помогла замена транзисторов в районе биоса. У меня эти транзисторы маркированы S72. Заменил три транзистора (2 справа от биоса и 1 снизу) на 2N7002 (маркировка 702). Материнская плата запустилась, перестала отключаться. Но запустив винду - не было звука. При попытке воспроизведения любого звука, винда начинала безбожно лагать. Переустановка всяческих драйверов не помогала. Тогда я ещё раз внимательно осмотрел материнскую плату и в районе звукового чипа нашёл сгоревшую дорожку. Дорожка шла к звуковому чипу. Восстановил её перемычкой. Звук появился, тормоза прекратились. Спасибо этому форуму!
