Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка 0 26L ) проверял и менял. Также пошел на замену других близ стоящих транзисторов ( маркировка 0 26L ) с права мс тоже. Результат без изменений. Вот еще прояснилось - при принудительном пуске платы доходит до пост С3 далее пост 03 далее NO Codes выключается кулер и вечный RESET . При оконечном результате на пост карте индикация CLK RESET 12V 5V 3.3 V...
