Одна из болезней матплат Asus и MSI - заказные микросхемы. Для Асус это раньше были AS98127/99127, следом были AS007, AS016. Осмотрите плату внимательно. Далее, необходимо быть уверенным, что процессор и остальное оборудование полностью исправны. Проверять заменой на заведомо исправное. Далее, если не поможет, снимайте звук и прочую набортную мелочь. Не забудьте преобразователи уровня для COM-портов, если таковые есть. Проверить все оставшееся на перегрев. После этого остаются у меня три предположения, не очень вероятные, но проверить стоит: сигналы, приходящие на аппаратный мониторинг - возможно, что-то не в порядке или плате так кажется; отвал сокета; всякая мелочевка, хоть и вряд ли.
