Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит пост до С3 и падает в ЗАЩИТУ БП. После отключения от сети БП - повтор событий. При принудительном запуске -вечный RESET. Первым делом грешил IT8716F Перебрал почти все транзисторы генерация на кварцах проверена, BIOS последний, кулер скоростной (были сведения что с низкими оборотами не дружит), на предмет отвала проверена, одна отличительная деталь -стартует при косновении одного контакта SW PW_ON при этом напряжение 1.8 В.Мост не греется. Настораживает защита БП.... Эталона нет... Хаотически, проходит все посты и грузит ОС. Данный пост прочитал - сейчас в поиске решений...
