В принципе так и вышло.Был пробит транзистор по
В принципе так и вышло.Был пробит транзистор по цепи питания видеоядра.Плюс видимо и ШИМку попортил немного.Т.к. при впаивании нового транзистора он тоже сгорал.
Т.к. встроенная графика мне не нужна,то транзисторы (транзистор верхнего плеча) в цепи питания видеядра выпаяли от греха подальше.
Мат плата работает.
Но теперь возникла другая проблема.Не прошивается БИОС.
Вопрос такой.На матплатах обычно ставят одинаковые микросхемы флеш памяти,или они могут быть разного размера.
На моей стоят 25q64 и 25q32.Старые версии БИОСа размером (имею ввиду весь файл ххх.BIO) меньше 14 МБайт,а новые больше этого значения.И при попытке прошиться выводится сообщение на картинке во вложении.
dsc_4902.jpg 56.51 КБ
(РЕШЕНО) Нет запуска INTEL DQ77CP
