Автор: kazlift , 21 декабря 2016
Такая проблема.Купил мать с рук DQ77CP.Поставил я свой I3-3220 включаю,на матери загорается светодиод (зелёный) +5 дежурки и светодиод Intel Menegiment Engine "M" (голубой).
Видимо пока везли мать,погнули контакты на соккете (М19 замыкал на L18) Vcc.Я этого не заметил и установил процессор.Мать не запускается.Кулер в БП заводится,а на процессоре нет.
Снял проц и только потом заметил,что пин загнут.Выпрямил.Хотя можно было скусить.
Вопрос в следующем.Как и что правильно проверить в матери,чтобы выяснить мать ли не исправна или просто проц не заводится.БИОС старый.
Что сделал.Прозвонил дроссели вокруг процессора на землю.КЗ нет.При этом питание есть только на 6 дросселе (1,04 В).
Если пытаться запустить мать без процессора,то вообще ничего не стартует при замыкании контактов PWR On.
Решил на всякий случай проверить не убил ли проц.Поставил его в мать MSI B75A-G43 .Всё работает.Решил проверить как должна вести себя мать при отсутствии проца.На этой же плате кулера (процессорный и БП) при замыкании контактов PWR On пытаются стартануть.Пара оборотов и вырубается плата.И так два раза подряд.Потом снова приходится замыкать контакты PWR On.
Вот теперь в раздумьях.То ли плата того,то ли проц не поддерживается и она себя так ведёт.Другого проца на замену нет.Как и что проверить подскажите.
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejlihk3.png
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejly0l4.jpg
kazlift
9 лет 11 месяцев назад
Стал разглядывать плату под микроскопом на работе и заметил,что один из кондёров отколот,а остальные два (если там конечно кондры стоят) свезены.
ШИМка на плате обозначена как NCP6132B.Надеюсь она жива :-)
Если кто сталкивался с такой ШИМкой,подскажите чего дельного.
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fn4c2dhf.jpg
[OFF]
По шелкографии - явно не конденсаторы :).
Религия не позволяет отследить кусок схемы и подумать :)?[/OFF]
kazlift
За подсказку спасибо.Не обратил внимание сразу.Отсутствующие элементы это должно быть резисторы (если не индуктивности конечно)
Завтра на работе посмотрю под микроскопом,что к чему.
Номиналы бы их узнать :-)
[OFF]
Дык кусок схемы отследите.[/OFF]
kazlift
Странно получается.Судя по той части,что сейчас отследил и судя по даташиту на NCP3132B выводы 33,35,38,39,42 замкнуты меж собой и идут на резистор в 4.68 кОм.(под отсутствующими элементами нарисовал кругляшки)
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15j3t35327.jpg
[OFF]
1. NCP6132B;
2. SW1, PGND, SW2, HG2, SWA не могут быть замкнуты между собой.[/OFF]
kazlift
9 лет 10 месяцев назад
В общем ,не стал я судьбу испытывать,отправил плату мастеру в Москву.Посмотрим,что он скажет.
Если эти ноги звонятся,то тут ,скорее всего ещё и транзисторы вышибло.Если не саму шимку.
kazlift
В принципе так и вышло.Был пробит транзистор по цепи питания видеоядра.Плюс видимо и ШИМку попортил немного.Т.к. при впаивании нового транзистора он тоже сгорал.
Т.к. встроенная графика мне не нужна,то транзисторы (транзистор верхнего плеча) в цепи питания видеядра выпаяли от греха подальше.
Мат плата работает.
Но теперь возникла другая проблема.Не прошивается БИОС.
Вопрос такой.На матплатах обычно ставят одинаковые микросхемы флеш памяти,или они могут быть разного размера.
На моей стоят 25q64 и 25q32.Старые версии БИОСа размером (имею ввиду весь файл ххх.BIO) меньше 14 МБайт,а новые больше этого значения.И при попытке прошиться выводится сообщение на картинке во вложении.
[OFF]
Если это вопрос :), то могут использоваться разные варианты - в зависимости от того, что хранится в соответствующих микросхемах.
Опять же - много разных вариантов - примитив типа обновления и полного образа, например.
Дык какие-то проблемы с ME :).
Можно с джампером поизвращаться, например. Хотя я бы предпочел сначала считать текущее содержимое флешек, а потом уже развлекаться.[/OFF]
kazlift
Тут проблема вот в чём,мне не понятная.На плате вшита 50 версия БИОСа,все версии,что выше имеют и больший размер и не шьются.При обновлении на более ранние версии (пробовал 49) всё прошивается,но у них и размер меньше.Отсюда и возникла бредовая идея о том,что прошивка тупо не лезет в ИМСку.
