Автор: kazlift , 21 декабря 2016
Такая проблема.Купил мать с рук DQ77CP.Поставил я свой I3-3220 включаю,на матери загорается светодиод (зелёный) +5 дежурки и светодиод Intel Menegiment Engine "M" (голубой).
Видимо пока везли мать,погнули контакты на соккете (М19 замыкал на L18) Vcc.Я этого не заметил и установил процессор.Мать не запускается.Кулер в БП заводится,а на процессоре нет.
Снял проц и только потом заметил,что пин загнут.Выпрямил.Хотя можно было скусить.
Вопрос в следующем.Как и что правильно проверить в матери,чтобы выяснить мать ли не исправна или просто проц не заводится.БИОС старый.
Что сделал.Прозвонил дроссели вокруг процессора на землю.КЗ нет.При этом питание есть только на 6 дросселе (1,04 В).
Если пытаться запустить мать без процессора,то вообще ничего не стартует при замыкании контактов PWR On.
Решил на всякий случай проверить не убил ли проц.Поставил его в мать MSI B75A-G43 .Всё работает.Решил проверить как должна вести себя мать при отсутствии проца.На этой же плате кулера (процессорный и БП) при замыкании контактов PWR On пытаются стартануть.Пара оборотов и вырубается плата.И так два раза подряд.Потом снова приходится замыкать контакты PWR On.
Вот теперь в раздумьях.То ли плата того,то ли проц не поддерживается и она себя так ведёт.Другого проца на замену нет.Как и что проверить подскажите.
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejlihk3.png
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejly0l4.jpg
igils
9 лет 10 месяцев назад
ME region отсутствует, как класс. Прибили своими экспериментами.
kazlift
Есть возможность подредактировать файлик с сайта производителя,удалив всё лишнее и залить во флешки?
Пойду погуглю пока.Если получится,то выложу нормальные дампы.
И ещё вопрос.Можно ли впаять вместо двух одну флешь на 16 Мегов?Получится ли завести плату таким способом?
[OFF]
На оф. сайте с большой вероятностью выложено только обновление, т.е. только BIOS. Хотя при сильном желании можете поковыряться :).
С ручными правками - да. Хотя опять же видится преодоление собственноручно изготовленных препятствий :D.[/OFF]
igils
Поглядел, что предлагает оф. сайт. Последнее обновление (MK0071).
ME region в 2-х вариантах (по размеру), версии 8.1.20.1336. Bios region, как всегда - в разобранном виде.
kazlift: почту в личку, скину поправленный с ME 8.1.65.1586 и родным bios region. На пробу. Обновлять его, если заработает - вам решать.
kazlift
Желание поковыряться есть.Просто для понимания что да как.Знания лишними не бывают :-)
Забыл спросить вот что.Если самому ковыряться в прошивке (или дампе что выложил я),то чем её открыть?Пробовал открыть и то и другое при помощи Intel ME System Tools v11.6 выдаёт ошибку.Может не тем пробую ковырнуть?
igils
fitc соответствующей версии (8xx).
kazlift
9 лет 9 месяцев назад
Прошил,впаял и не работает.проверил пайку.Нормальная.Всё звонится относительно резисторов ,которые по каждой линии стоят.Вот только не понял куда уходят CS микросхем.
[OFF]
ЮМ - SPI_CS0#, SPI_CS1#.[/OFF]
kazlift
Ясненько,не знал.Значит будем думать,что дальше делать.
kazlift
8 лет 11 месяцев назад
Если кому пригодится.Рабочий дамп на эту мать.
