Автор: kazlift , 21 декабря 2016
Такая проблема.Купил мать с рук DQ77CP.Поставил я свой I3-3220 включаю,на матери загорается светодиод (зелёный) +5 дежурки и светодиод Intel Menegiment Engine "M" (голубой).
Видимо пока везли мать,погнули контакты на соккете (М19 замыкал на L18) Vcc.Я этого не заметил и установил процессор.Мать не запускается.Кулер в БП заводится,а на процессоре нет.
Снял проц и только потом заметил,что пин загнут.Выпрямил.Хотя можно было скусить.
Вопрос в следующем.Как и что правильно проверить в матери,чтобы выяснить мать ли не исправна или просто проц не заводится.БИОС старый.
Что сделал.Прозвонил дроссели вокруг процессора на землю.КЗ нет.При этом питание есть только на 6 дросселе (1,04 В).
Если пытаться запустить мать без процессора,то вообще ничего не стартует при замыкании контактов PWR On.
Решил на всякий случай проверить не убил ли проц.Поставил его в мать MSI B75A-G43 .Всё работает.Решил проверить как должна вести себя мать при отсутствии проца.На этой же плате кулера (процессорный и БП) при замыкании контактов PWR On пытаются стартануть.Пара оборотов и вырубается плата.И так два раза подряд.Потом снова приходится замыкать контакты PWR On.
Вот теперь в раздумьях.То ли плата того,то ли проц не поддерживается и она себя так ведёт.Другого проца на замену нет.Как и что проверить подскажите.
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejlihk3.png
http://img.radiokot.ru/files/24740/thumbnail/15fejly0l4.jpg
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]Выше указаны как возможные причины, так и пути решения. От того, что вы повторите свою бредовую идею, ничего не изменится :D.[/OFF]
kazlift
Загоняюсь уже :-)
igils
На моей стоят 25q64 и 25q32
Было бы неплохо увидеть их содержимое, считанное программатором. Хотя бы для коллекции в соответствующей теме.
kazlift
Сегодня или завтра спишу.Если у кого будет такая мать,проверьте и отпишитесь.
В общем видимо доигрался с перемычкой этой.Включаю комп и ничего.Кулеры жужжат и чёрный экран.Т.к. встроенное видео не пашет,то проверить что там не могу.Только на внешке.Осцила пока нет в наличии.Поищу посткарту,посмотрю что выдаст.
На всякий пожарный куплю ШИМки и закажу флешки.
А вообще можно поставить ли две по 26q64?Или заругается по различию адресов во второй флешке?
[OFF]
Нда, читать лень, но зато не лень создавать себе трудности :lol:.
В общем-то можно, но в некоторых случаях придется делать ручную работу. Вам нужны очередные трудности :D?[/OFF]
kazlift
Так тут не в лени дело.Как написали вы про то,что нужно считать,я подумал "дело ведь говорит".Дай пока думаю просто включу и оставлю работать.Погоняю немного сутки другие.Но не тут-то было.Включаю и нифига :-) Но считаю всё равно,на всякий случай.Может оно и целое всё,а причина снова в ШИМки или ещё в чём.
А про ручную работу напишите подробнее.Может и сподоблюсь.
[OFF]
Возможно придется записывать 2 копии содержимого.[/OFF]
kazlift
Ясненько.Что-то подобное делал,когда нужно было прошивку от 27с256 в 27с512 влить (использовав батник с содержимым copy /b 256.bin + 256.bin 512.bin ).Тут видимо такая же история.
Ладно,не стану загадывать,пока нужно содержимое флешек слить,а там видно будет.
kazlift
Дампы. Слизаны в МиниПро .
Хотелось бы спросить,а нет ли у кого в наличии DQ77MK или дампа флешек этой платы.У них различия с моей только в наличии в последней miniPCI слота.Прошивка для них одна и та же на сайте производителя.
[OFF]Образ, размазанный на 2 флешки. Т.е. при использовании 2 одинаковых флешек на 64 Мбита еще и дескриптор править нужно будет.[/OFF]
