Видимо пока везли мать,погнули контакты на соккете (М19 замыкал на L18) Vcc.Я этого не заметил и установил процессор.Мать не запускается.Кулер в БП заводится,а на процессоре нет.
Снял проц и только потом заметил,что пин загнут.Выпрямил.Хотя можно было скусить.
Вопрос в следующем.Как и что правильно проверить в матери,чтобы выяснить мать ли не исправна или просто проц не заводится.БИОС старый.
Что сделал.Прозвонил дроссели вокруг процессора на землю.КЗ нет.При этом питание есть только на 6 дросселе (1,04 В).
Если пытаться запустить мать без процессора,то вообще ничего не стартует при замыкании контактов PWR On.
Решил на всякий случай проверить не убил ли проц.Поставил его в мать MSI B75A-G43 .Всё работает.Решил проверить как должна вести себя мать при отсутствии проца.На этой же плате кулера (процессорный и БП) при замыкании контактов PWR On пытаются стартануть.Пара оборотов и вырубается плата.И так два раза подряд.Потом снова приходится замыкать контакты PWR On.
Вот теперь в раздумьях.То ли плата того,то ли проц не поддерживается и она себя так ведёт.Другого проца на замену нет.Как и что проверить подскажите.
Было бы неплохо увидеть их содержимое, считанное программатором. Хотя бы для коллекции в соответствующей теме.
В общем видимо доигрался с перемычкой этой.Включаю комп и ничего.Кулеры жужжат и чёрный экран.Т.к. встроенное видео не пашет,то проверить что там не могу.Только на внешке.Осцила пока нет в наличии.Поищу посткарту,посмотрю что выдаст.
На всякий пожарный куплю ШИМки и закажу флешки.
А вообще можно поставить ли две по 26q64?Или заругается по различию адресов во второй флешке?
В общем-то можно, но в некоторых случаях придется делать ручную работу. Вам нужны очередные трудности :D?[/OFF]
А про ручную работу напишите подробнее.Может и сподоблюсь.
Ладно,не стану загадывать,пока нужно содержимое флешек слить,а там видно будет.
Хотелось бы спросить,а нет ли у кого в наличии DQ77MK или дампа флешек этой платы.У них различия с моей только в наличии в последней miniPCI слота.Прошивка для них одна и та же на сайте производителя.
