В смартах надо ещё делать калибровку батарей или сброс ошибки при замене батарей. Советую почитать про программу UPSDiag.
Это я естественно делал. Сейчас цепь измерителя нагрузки смотрю.
Все элементы исправные. При смене значения по команде Р, показываемая нагрузка в процентах незначительно меняется с 19,5% до 22%,
Но ведь для АРС 420 с его 260Вт, 100Вт лампа явно не 20%. Вот АРС 620 при этой лампе показывает 24% при 2-х лампах по 100Вт 48%, что соотносится с его 390Вт.
А за что отвечают константы 4, 5, 6 и может есть у кого значение их для apc smart SC420i ?
Значения нашел, стоят правильные, но за что отвечают вопрос остался.
Ну и этот ИБП починился. Все таки был один диод полудохлый в мосте измерителя мощности. Вроде и звонился как целый , но вот сопротивление прямое было процентов на 20% меньше чем у остальных.
